TECHNICZNE - dyfer
-bodziu- - 2007-02-10, 14:55
Temat postu: dyfer
kilka dni temu pytałem co może mi tak brzeczeć pukać z tyłu, myślałem że to podpora wału a tu wyszło szydło z worka UKRĘCIŁEM DYFER. :D
Teraz moje pytanie polega na:
teraz mam wsadzony motor 2.0 i był tam zwykły dyfer. W moim posiadaniu znajduje sie już drugi silnik 2.5 który bedzie oddany do remontu itd. Znajdzie się on w mojej babci za ok. 2 miesiące. Teraz chciał bym kupić szpere i troche nie wiem o co chodzi z tymi małymi głowami dużymi i przełożeniami.
Dyfer od 2.5 ma przelożenie 3.46 czy moge go teraz założyć do reszty klamotów z 2.0 i spokojnie pojeździć na nim te dwa miechy??
napiszcie co konkretnie musze zmienić
dzięki pozdrawiam
duchPW - 2007-02-10, 14:58
dyfer od 2,5 ma przełożenie 3,64 (3,73 i 3,91)
możesz go śmiało założyć - zwłaszcza na 2 miechy
SOER - 2007-02-10, 15:03
Chętnie tez powieksze swoja wiedze, rozumiem ze przolozenie dyfra ma zmieniać np. szybszy sprint do 100-etki i mniejszy v-max i na odwrot ? jesli dobzre mysle to ktorey dyfer jest najlepszy mniejsze wartosci czy wieksze ? ja np. mam 4.10 i mala glowe.
jaqub - 2007-02-10, 15:23
SOER napisa³/a:
z tego co sie orientuje to im wieksze przelozenie czyli np 4.10 a nie 3.64 to lepsze przyspieszenie, mniejszy vmax... im mniejsze przelozenie to jest odwrotnie...
BIZON - 2007-02-10, 16:11
jaqub napisa³/a:
hmmm... :| ja mam też 4.10 i chyba "s" ale za bardzo zardzewiałe (mieli na dwa kapcie :wink: ) i "śmiga" jak "por...na" :wink: dokładnie na "autobahn-nie" poleciałem 210 z kawłkiem i jescze się bujała ale musiałem zjechać, więc ile może to nie wiem (pedał gazu nie był wciśnięty do oporu :roll: ) , a z przyspieszeniem też jest gicio :wink:
wogóle moja jest jakaś nerwowa w pozytywnym tego słowa znaczeniu :mg:
Tommec - 2007-02-10, 16:15
-Bodziu- tak jak Ci PioterW napisał zakładaj, będziesz miał tylko nieco słabsze przyspieszenie. Z przerzuceniem dyfra nie ma problemu, duża głowa pasuje zamiast małej, nie potrzeba żadnych dodatkowych części, po prostu wyciągasz jeden i wkładasz drugi.
HAMANN E30 - 2007-02-10, 17:08
3.46 mialem w e30 silnik m20b23...napewno bedzie pasował do m20.
-bodziu- - 2007-02-10, 18:13
dzięki panowie
teraz pozostaje poszukać dobrej szpery
Sosen - 2007-02-10, 18:57
Ja w swoim 335 mam w tej chwili 3.45 100% zblokowany, ale wrócę do 4.10 też zblokowany, bo na tym krótszym przyspieszał zacnie :!:
DUNLOP - 2007-02-10, 21:56
Jak już jest gadka o dyfrach, to się dołączę, mój stary dyfer też hałasował a raczej tyrkotał po puszczeniu gazu, miałem 4.10, teraz jeżdzę na S 4.27, i mam wrażenie że prędkościomierz oszukuje tzn. zawyża prędkośc, jest jakiś sposób żeby było OK?
kamil.k - 2007-02-12, 09:22
DUNLOP wydaje ci sie :) sygnał do predkosciomierza idzie z mostu.tam jest takie słoneczko i czujnik który liczy obroty
napisz jakie predkosci masz na poszczególnych biegach przy 2000 obr/min to zobaczymy czy dobrze ci pokazuje :)
