TECHNICZNE - Sportowa przekładnia kierownicza E30
Piotr_1 - 2007-02-06, 17:56 Temat postu: Sportowa przekładnia kierownicza E30 Czy jest ktoś w temacie jak w tani sposób zrobić patent by nakręcić się mniej kierownicą? Mam dosyć szczerze powiem, ponieważ na głębokich slalomach przy prędkości nie mogę nadążyć i wykorzystać potencjału samochodu.
jaqub - 2007-02-06, 18:15 Temat postu: Re: Sportowa przekładnia kierownicza E30
| Piotr_1 napisa³/a: | | Czy jest ktoś w temacie jak w tani sposób zrobić patent by nakręcić się mniej kierownicą? Mam dosyć szczerze powiem, ponieważ na głębokich slalomach przy prędkości nie mogę nadążyć i wykorzystać potencjału samochodu. |
jesli auto tylko do sportu to OKa a jesli tez do normalnej jazdy to zapomnij... compactem e36 ze sportowym maglem (takim ze od oporu do oporu jest 1 obrot czy 1.5ra nie pamietam bo to dawno bylo) nie da sie jezdzic normalnie w trasie z wiekszymy V bo auto lata na dziurach jak glupie po calej drodze... sa jakies sportowe wersje nie wiem czy da sie to zrobic jakos samemu/przerobic...
kamil.k - 2007-02-06, 18:17
Kruk ma od M3
Sosen ma od compacta wiec tez do tablicy
inny sposób to zrobic trzy kółka zebate na klumnie i za pomoca tych kółek zmienic przełożenie :)na razie nei mam czasu zajrzec do swojego magla zeby zobaczyc co w nim mozna namodzic ale tez mnei wkurza krecenie kierownica
urbi - 2007-02-06, 19:34
to jezdzij caly czas prosto
BIZON - 2007-02-06, 21:31
zmień miejsce mocowania końcówki drążka kierowniczego przesuń je trochę w stronę amora...
http://www.fotosik.pl/pok...72c4063826.html
kamil.k - 2007-02-06, 21:56
nie da rady.za mało miejsca
Piotr_1 - 2007-02-06, 22:50
Poza tym takie rozwiązanie może być niebezpieczne lub mało trwałe. Siły nacisku w przekładni zwiększyłyby się z powodu większego oporu na drążkach. Bałbym się jeździć bo jeszcze coś się w maglownicy zatnie, zetnie, pęknie lub połamie i wtedy...
jaqub - 2007-02-06, 23:05
| Piotr_1 napisa³/a: | | Poza tym takie rozwiązanie może być niebezpieczne lub mało trwałe. Siły nacisku w przekładni zwiększyłyby się z powodu większego oporu na drążkach. Bałbym się jeździć bo jeszcze coś się w maglownicy zatnie, zetnie, pęknie lub połamie i wtedy... |
skoro tak to szukaj sportowej.. jesli bedzie pasowac od compacta lub e36 to w zasadzie po klopocie... malo kto normalny chce na tym jezdzic zwlaszcza u Nas bo jest to po prostu niemozliwe...
SmasherE30 - 2007-02-06, 23:17
bodajże ukł. kierowniczy z e36 był montowany od 91 roku równiez w touringach e30 ... swoją drogą układ kierowniczy ze wspomaganiem z e36 jest ZNACZNIE lepiej wyważony i wyczuwalny od tego z e30...
Rafał - 2007-02-07, 00:03
juszNIC
puz - 2007-02-08, 00:24
tak jak pisze smash, w Krakowie znajomy Kruka pokazywal mi wlasnie taki patent czyli układ z E36 w E30 (dodam, ze facet zajmuje się budowa rajdowek nie pamietam nazwiska) sporo mowil o zaletach duzo lepsza reakcja i mniej obrotow malo skomplikowany montaz
sajfer - 2007-02-08, 12:07
kazda magiel z e36 ma mniejsze przelozenie?
tak samo z compactem?
Mi tez magiel w e30 tak srednio podchodzi, mimo ze mam calutki przod wymieniony to nadal jest taka lekko gumowata..
ktos kto zakladal moglby powiedziec czy duzo z tym babrania sie. I czy na przyklad wspomaganie trzeba wymieniac czy moze zostac stare
janek - 2007-02-08, 12:24
Trzeba przerobić krzyżak kolumny kierowniczej i dorobić specjalny dystans . Mam gdzieś instrukcję jak to zrobić krok po kroku . Mogę poszukać jeśli ktoś zechce . Od oporu do oporu są jakieś 3 obroty .
Sosen - 2007-02-08, 12:38
http://www.fotosik.pl/pok...383ec97430.html
Trochę kiepskie zdjęcie, ale coś tam widać. To jest magiel od compacta i trzeba było skrócić ten łącznik między maglem a kolumną, ten co idzie od krzyżaka, na tym zdjęciu jeszcze wisi sobie luźno w orginalnym rozmiarze.
Aha, z tego wszystkiego zapomniałem policzyć ile teraz ma obrotów hehe
Sosen
jaqub - 2007-02-08, 13:31
| sajfer napisa³/a: | kazda magiel z e36 ma mniejsze przelozenie?
tak samo z compactem? |
ja mialem przyjemnosc z compactem z typowa sportowym (torowym) maglem tzn od oporu do opru chyba bylo 1.5 obrotu...
sajfer - 2007-02-08, 19:45
janek - jakbys znalazl na pewno by sie przydala.
ze skracaniem widze ze wieksza operacja, trzeba bedzie zostawic beemke na co najmniej dzien, poczekam do lata
ale jak 3 obroty, od oporu do oporu to byloby idealnie. W kazdym e36 tak jest? czy szukac specjalnie od compacta? No i jak z tym wspomaganiem?
ale 1.5 od oporu do oporu to kurcze malo. Genialnie sie musi jezdzic z czyms takim.. Idealne na tor.
kamil.k - 2007-02-08, 21:00
jaqub, bez przesady w formule maja mniejsze przełożenie i daja rade ja poltora obr mialem w maluchu i to reazme w powiekszonym skretem kol.
Mauser - 2007-02-08, 21:01
No pięknie... motor miałem chyba ze dwa miechy poza autem a temat dopiero teraz...
Jak z kosztami? Ile poszczególne elementy, ew. przeróbki kosztują...?
BIZON - 2007-02-08, 22:18
ja nie kumam...
po co "sportowe" przełorzenie...???
do szybkiego pokonywania np. "slalomu" faktycznie przydałoy się "wrażliwsze" ale do "szybkich" łuków to raczej "standard" leprzy...
... a tak poza tym to przełożenia reguluje się w sporcie... w zależności od potrzeb...
Sosen - 2007-02-08, 22:28
| BIZON napisa³/a: | ja nie kumam...
... a tak poza tym to przełożenia reguluje się w sporcie... w zależności od potrzeb... |
a powiedz jak się to reguluje, no powiedz!!
kamil.k - 2007-02-08, 22:36
| Sosen napisa³/a: | | BIZON napisa³/a: | ja nie kumam...
a powiedz jak się to reguluje, no powiedz!! |
zmieniaja cały magiel i tyle
jaqub - 2007-02-08, 22:40
| kamil.k napisa³/a: | jaqub, bez przesady w formule maja mniejsze przełożenie i daja rade ja poltora obr mialem w maluchu i to reazme w powiekszonym skretem kol. |
tak ale tam jest idealny tor... sprobuj z czyms takim na wiekszych felgach, niskoprofilowkach szerokich i twardej glebie zrobic kawalek trasy po naszym kraju... mnie bawilo jak dziewczyna jechala moja e36 z malutka kierownica (chyba 32cm) na 17stkach i zawieszeniem skreconym na twardo szkoda ze nie widzieliscie jak walczy w koleinach z autkiem....
BIZON - 2007-02-08, 23:08
| Sosen napisa³/a: | | a powiedz jak się to reguluje, no powiedz!! |
sosen nie wiem... może tak jak napisał kamil.k aż taki kozaaaak nie jestem...
| kamil.k napisa³/a: | | zmieniaja cały magiel i tyle |
wiem,że napewno w DTM, czy w BTCC, czy w wyścigach typu GT, a napewno F1 coś takiego występuje...
jaqub - 2007-02-08, 23:28
chyba WTCC
Piotr_1 - 2007-02-08, 23:34
Na co dzień jeżdżę kompaktem, jest różnica ale reweli nie ma bo kierownica ciężej chodzi. Tyle że moje wrażenie jest na pewno pogorszone o ciężką kierownicę z poduszką z wyślizganym chwytem. Nie ma jak to mtech 1 w e30 . Kiedyś kupiłem sobie do CC nową kierę OMP Velocita zamsz. Muszę powiedzieć że wtedy samochód zaczął jeździć sam, a wypadnięcie kierownicy z rąk się praktycznie nie zdarzało. Rewela niesamowita tyle że drogo. Do tej pory dawałem radę więc chyba dam spokój i postaram się więcej trenować... Może też przekombinuję ułożenie kierownicy żeby kolumnę obniżyć trochę w dół i przybliżyć ją tym samym do siebie. A czemu akurat compact? W innych e36 jest inna przekładnia?
BIZON - 2007-02-08, 23:46
BTCC to British, a WTCC to World... są dwa rodzaje... ja akurat podałem tą.........
SmasherE30 - 2007-02-09, 02:22
czy we wszystkich e36 jest taki sam magiel (o tym samym przełożeniu? taki sam od strony technicznej?)?
janek - 2007-02-09, 10:05
| sajfer napisa³/a: | janek - jakbys znalazl na pewno by sie przydala.
ale 1.5 od oporu do oporu to kurcze malo. Genialnie sie musi jezdzic z czyms takim.. Idealne na tor. |
Plik zajmujący 1,8 mb wrzuciłem tutaj :
http://rapidshare.com/fil...ersion.rar.html
e36 z3 1.9 ma 2.7 obrotu od skrajnych położeń pozostałe e36 mają jednakowe przekładnie , nawet M3 .
Sosen - 2007-02-09, 11:37
| Piotr_1 napisa³/a: | Na co dzień jeżdżę kompaktem, jest różnica ale reweli nie ma bo kierownica ciężej chodzi. Tyle że moje wrażenie jest na pewno pogorszone o ciężką kierownicę z poduszką z wyślizganym chwytem. Nie ma jak to mtech 1 w e30 . Kiedyś kupiłem sobie do CC nową kierę OMP Velocita zamsz. Muszę powiedzieć że wtedy samochód zaczął jeździć sam, a wypadnięcie kierownicy z rąk się praktycznie nie zdarzało. Rewela niesamowita tyle że drogo. Do tej pory dawałem radę więc chyba dam spokój i postaram się więcej trenować... Może też przekombinuję ułożenie kierownicy żeby kolumnę obniżyć trochę w dół i przybliżyć ją tym samym do siebie. A czemu akurat compact? W innych e36 jest inna przekładnia? |
Założyłem od compacta, bo akurat miałem takiego na części, a swoją drogą chcę kupić konkretną zamszową kierę z odsadzeniem (np. OMP Corsica), ale fakt parę złotych trzeba położyć. Jeździłeś w rękawiczkach?
urbi - 2007-02-09, 11:58
chodzi o takie cudo - swietna sprawa do sportu !!!
Sosen - 2007-02-09, 12:01
Dokładnie tak, co prawda cena w okolicach 700 zł jest całkiem spora, pomimo tego postanowiłem zainwestować i mam nadzieję, że będzie warto.
sajfer - 2007-02-09, 14:06
janek - dzieki, dobra instrukcja. Przyda sie. Na lato bede zmienial silnik to bedzie mozna przy maglownicy pokombinowac.
Sosen - za 500zl bez klopotu dostaniesz, poszukaj. Czesto tez mozna uzywana w dobrym stanie dostac - rajdy.hoga.pl i ogloszenia.
Poza tym OMP - w vemapolu duzo ludzi ma znizki, ale nie wiem czy nie lepiej kupic sabelta lub toore. Dokladnie to samo ale taniej.
Dobra rada do jezdzacych z takim kierownicami - pokrowiec na kierownice za 7zl z motoryzacyjnego. Jak sie jezdzi bez rekawiczek wyciera sie w tempie natychmiastowym. Wiec albo zawsze rekawiczki, albo pokrowiec.
Warto zainwestowac jest nawet bardzo
BIZON - jednym slowem w STARZE jest najlepiej bo masz tam duzo obrotow od oporu do oporu.. a Ci w sporcie to jakies glupki sa ze maja krotkie przelozenie w tych maglownicach
Ps. nie wydaje mi sie zeby w BTCC, ani w WTCC, ani w DTM ani w F1 zmieniali przelozenia magla. Ciekaw jestem w zaleznosci od czego by to zmieniali. Od "kretosci" toru? Zawsze im mniej krecenia tym lepiej.. Jedyne co mi przychodzi na mysl to Monako w ktorym jest jedna agrafka gdzie jak nie wycelujesz to musisz zawracac na 3 razy
Sosen - 2007-02-09, 14:25
Dzięki Sajfer za informacje, a znasz może kogoś kto ma zniżki w Vemapolu? Masz może jakieś konkretne namiary na sklepy z artykułami wymienionych przez Ciebie firm? Raz kupiłem kierę na Hoga.pl i niestety trafiłem na oszusta, który wysterował na kase kilka osób. Wtopiłem 300zł i teraz kupię sobie nową w sklepie Dzwoniłem do Vemapolu i cena za OMP Corsica wynosi prawie 800zł, ze zniżką dla posiadających licencję (ale praktycznie każdy może dostać tą zniżkę) cena spada do 639zł.
Sosen
P.S. Zrobił się trochę OT, może moderator wydzieliłby ten temat jako oddzielny o kierownicach sportowych?
m-powerek - 2007-02-09, 15:26
Na e30.de jest szczegółowy opis ze zdjęciami przekładania układu kier. z e36 do e30, o ile pamiętam stosunkowo prosta sprawa.
http://wp1016621.wp027.we...0388/f00388.htm
ps. na 100% m3 3.2 e36 ma inne przełożenie od 3.0, więc myślę że m3 3.0 ma inne od zwykłej e36. /nie myliłem się/
sajfer - 2007-02-09, 19:42
Sosen - chociazby ja mam licencje. Wieksze znizki kiedys mialem (30%), ale niestety stracilem kontakt i juz nie moge z niej korzystac.
Sproboj w trax racing tam z mlodym chlopakiem (Pawlem) da sie dogadac.
adres strony http://www.traxracing.pl/
adres strony z hogi gdzie jest taniej kierat http://sklep.istore.pl/motorsport/
oni sa raczej uczciwi
http://www.rajdy.hoga.pl/...p?s=2&k=116&qt= tu tez juz taniej niz w vemapolu
http://www.sklep.imracing...products_id=279 toora - malo odsadzona ale mozna kupic dystans pod nabe.
Nom, to tak na szybko, w 5 minut co znalazlem
Wydaje mi sie ze najlepiej bedzie Ci sie dogadac z traxem, sensowny chlopak.
Pozdr.
janek - 2007-02-09, 19:46
| Sosen napisa³/a: | Dzięki Sajfer za informacje, a znasz może kogoś kto ma zniżki w Vemapolu? Masz może jakieś konkretne namiary na sklepy z artykułami wymienionych przez Ciebie firm? Raz kupiłem kierę na Hoga.pl i niestety trafiłem na oszusta, który wysterował na kase kilka osób. Wtopiłem 300zł i teraz kupię sobie nową w sklepie Dzwoniłem do Vemapolu i cena za OMP Corsica wynosi prawie 800zł, ze zniżką dla posiadających licencję (ale praktycznie każdy może dostać tą zniżkę) cena spada do 639zł.
Sosen
P.S. Zrobił się trochę OT, może moderator wydzieliłby ten temat jako oddzielny o kierownicach sportowych? |
Kierownice kupisz między innymi tutaj :
http://www.tomson.com.pl/x_C_I__P_20229582.html sparco RAC 677zł
http://www.mplusm.pl/index2.php?p=omp.php omp corsica 686zł
http://www.prince.com.pl/...26&modul=oferta
sparco RAC 692zł albo Lico w całkiem rozsądnej cenie 539 zł
http://sklep.istore.pl/sk...pln,9040,0.html
tutaj kupisz kierownicę oreca chyba najbardziej atrakcyjną cenowo 430zł
Możesz kupić sobie też płaską kierownicę i "nadrobić" dystansem , albo jakimś quick realesem
tutaj możesz nabyć toorę :
http://www.rallyshop.pl/p...a.php?cat_id=87
albo tu :
http://www.sklep.imracing.pl/
Sabeltem handluje Inter Cars , więc tam też możesz poszukać tylko musisz trafić kumatego sprzedawcę co zna dobrze asortyment .
Wybór masz generalnie duży.
pzdr
janek
Sosen - 2007-02-09, 20:04
Nie wiem jak mam Wam dziękować!! Zasypaliście mnie towarzysze ofertami. W wolnej chwili przeoram te linki i coś wybiorę.
pozdrawiam serdecznie
Sosen
P.S. Już wiem gdzie uderzę z następnymi tego typu sprawami
Piotr_1 - 2007-02-10, 23:59
Ja kiedyś znalazłem tą nówkę sztukę omp velocita chyba za 450zł, co było okazją. Tak jak pisze ktoś wcześniej można próbowac szukać okazji na rajdy.hoga.pl. Używanej zamszówki nie ma sensu ponieważ traci właściwości dość szybko od potu z rąk (futerko się skleja). Nie używałem jej zbyt długo, ponieważ ukradli auto i znalazło się w lesie bez kierownicy, kół i szyb (Poznań). Corsica ma cholernie duże odsadzenie, co trzeba uwzględnić, bo po założeniu naby i jeżeli nie masz długich nóg trzeba będzie siedzieć w pozycji rajdowej. I jeżeli ja coś polecam to właśnie zamszówkę omp o standardowej średnicy, nic innego nie miałem. Jest to spory wydatek i na pewno można pieniądze spożytkować na coś bardziej sensownego do auta (np. paliwo na trening) W temacie przekładni mówiłem o krętych kjs-ach w moim przypadku, inaczej nie widzę zbytniego sensu wymiany. W rwd będzie chyba zawsze więcej do kręcenia od oporu do oporu bo koła mocniej skręcają jak nie ma przegubów.
