TECHNICZNE - Wzmocnienie kielichów zamiast ( oprócz) rozpórki
Mauser - 2006-12-26, 17:29
Temat postu: Wzmocnienie kielichów zamiast ( oprócz) rozpórki
Zdjęcie poniżej wzmocnienia.
Czy można coś takiego zrobić zamiast rozpórki? Czy to może być oprócz, no i do tego rozpórka? Nie wiem czy jest sens, bo trochę spawania będzie, no i samemu tego nie zrobię...
Ma ktoś coś takiego u siebie?
Mam co prawda M20 a nie M30 jak na focie, no ale rozpórkę na bank zapodam, chyba że tego typu wzmocnienie będzie spełniało funkcję rozpórki
Arczi e30 - 2006-12-26, 17:34
nie wiem czy to prawda ale podobno mozna kupic seryjne takie wzmocnienie ... podobno jest cos takiego w ASO ... czy to prawda nie wiem nie pytałem
Przemass - 2006-12-26, 19:15
na fotce pewnie e30 cabrio bo tam seryjnie idzie takie wzomocnienie
Arczi e30 - 2006-12-26, 19:22
.... w takim razie dlatego moze znajdowac sie w ofercie BMW
Mauser - 2006-12-26, 20:34
to nie cabrio - 325i... z motorem od E32... z E30.de
adrian e30 - 2006-12-26, 20:42
takie cos jest w cabrioo i z tego cos mi siezdaje ze w e30ix touring
landcar - 2006-12-26, 20:47
Temat postu: e30
te wzmocnienie wygloda jak fabryczne , najlepiej jak chcesz wzmocnic swoja karoserie to wyspawaj ja jak to zrobil kijafa w swojej m3 e30 puzniej dam jakies zdjecia
Sosen - 2006-12-26, 20:49
Temat postu: Re: e30
landcar napisa³/a:
dawaj dawaj, sam myślę o wzmocnieniu mojego potworka także chętnie oblukam
Sosen
lagadula - 2006-12-26, 20:50
Rozpórka nie wzmocni ci kielichów na zasadzie pracy w pionie (np jesli masz sztywne zawieszenie i jezdzisz po dziurach) i zaczynaja pękać. Rozpórka łaczy je razem tak aby na zakretach koła przednie trzymało jako tako geometrię - aby zewnetrzne koło nie "ustawiało sie do pionu". Rozpórka spina także przednie zawieszenie podobnie jak stabilizator.
Takie wzmocnienia jak na fotce pomogą usztywnić auto i w przypadku zwiekszenia wagi lub osłabienia konstrukcji samonośnego nadwozia (cabrio).
Sosen - 2006-12-26, 20:57
lagadula napisa³/a:
czyli przyda się przy wymianie silnika na cięższy np. M30B35 nie? no i gitarra :wink:
Mauser - 2006-12-26, 21:12
Z Waszych wypowiedzi wynika, że rozpórka TAK, żeby auto przodem nie pracowało na boki ( w uproszczeniu) jedna strona w jedną, druga w drugą...
Natomiast ten spaw, po to, żeby kielichy tak czy owak, nie pracowały ( przy rozpórce obydwa) na boki...
Dobrze rozumiem?
Trochę to skomplikowane i pomieszane...
Pozatym, jak się przyjrzycie od strony pasażera, jest też spaw przy tym wzmocnieniu kielichów ( co leci w dół) - seryjnym.
Pytanie pozostaje jednak bez odpowiedzi... czyt rozpórka i ten spaw, czy spaw zamiast rozpórki
motor u mnie standard B25, ale władowałem w moją panią tyle kasy, że nie mam zamiaru patrzeć jak mi się połamie, albo rozjedzie z przodu.....
co do auta.. kurcze :/ .... teraz nie jestem już pewien czy to cabrio, czy 325, czy turing... nieważne...... wiadomo o co chodzi....
el-viz - 2006-12-26, 21:35
Adi - 2006-12-26, 21:40
el-viz napisa³/a:
Mauser napisa³/a:
i tu się mylisz. takie wzmocnienia występowały tylko w cabrio
a M'ki? tam też chyba takie były
Mauser - 2006-12-26, 21:45
rzeczywiście - nie w 325, tylko w cabrio i ix'ach... co do M3 to nie mam pojęcia...
pomyłka z mojej strony...
Adi - 2006-12-26, 21:48
dobra już się trochę rozejrzałem po e30.de i M nie maja znalazłem na szybko jedną i ma ale jest to wstawione później podczas remontu
landcar - 2006-12-26, 22:10
Temat postu: e30
http://www.bmw-orr.org/articles.php?id=21 tutaj jest moim zdaniem profesjonalne wzmocnienie karoserii
Kimbek - 2006-12-27, 12:33
W moim ix nic takiego nie ma
Piotr_1 - 2006-12-27, 13:13
Wszystko kupa, nie wiem po co to wszystko.
pawelbach - 2006-12-27, 17:00
w m3 jest napewno
filipfil - 2006-12-29, 18:01
Miałem samochodzik z m30b35 w e30 taki jak na zdjęciu i takie wzmocnienie jest baaardzo zalecane, cięższy silnik + sztywne zawieszenie + dziury na drogach = kłopoty :( W samochodzie na zdjęciu nie ma rozpórki, bo żadna seryjna od e30 NIE WCHODZI, trzeba spawać na zamówienie, być może właściciel chciał tego uniknąć i wspawał sobie wzmocnienia od cabrio. Na pewno wzmocnienie nie zaszkodzi, jak masz seryny zawias i motor to montuj tylko rozpórkę, jak masz sztywne zawieszenie i trochę kasy to wspawaj sobie i wzmocnienie i rozpórkę zakładaj jak najszybciej, jak masz nawet troszkę sfatygowaną budę to różnica będzie naprawde odczuwalna (przetestowałem na sobie)... Właściwie to ciekawe dlaczego rozpórki nie były montowane seryjnie, w głupiej fabii jest a bmw nie ma :)
Sosen - 2006-12-29, 19:17
Ja mam rozpórkę od Barabusa i weszła bez problemów także nie wiem czemu mówisz, że nie można nic wpasować?
Mauser - 2006-12-29, 20:15
No u mnie B25, , B. B6 i sprężyny krótsze i twardsze ( od jutra:) - akurat tak na zimę ;) )
motoser - 2007-01-01, 21:26
najlepszym wznocnieniem jest wyspawanie nadwozia+rozporki przod i tyl...wtedy e30 jezdzi jak gokart i nic nie peka...nie ma szans:)...przetestowane...
Mauser - 2007-01-01, 21:33
motoser napisa³/a:
Co konkretnie?
skotniol - 2007-01-02, 14:49
Co konkretnie?
ja w swojej obspawałem kielichy i wszystkie łączenia blach
A co do tych wzmocnień niewie ktoś czy da sie je kupic w servisie ?
Pozdr
Arczi e30 - 2007-01-02, 17:07
pisałem na początku tego topicu ze podobno mozna ... najlepiej wziac telefon w reke i zadzwonic
