TECHNICZNE - łącznik stabilizatora i końcówka drążka w E30
kuzyn - 2006-12-23, 22:56 Temat postu: łącznik stabilizatora i końcówka drążka w E30 Czeka mnie wymiana powyższych elementów.
Mozecie mi polecić producentów godnych uwagi?
I jakies wskazówki co i jak bo chcę to zrobic sam.
Dzięki i pozdro
PS: Czy NK GERMANY jest cos warte ?
Mauser - 2006-12-23, 23:57
Ja mam febi - chyba 55 zł szt za łącznik, o ile dobrze kojażę podobnie końcówka.
Są bdb
puz - 2006-12-24, 01:13
koncowki trzeba zmienic nic nie poradzisz. na łaczniki mam patent robisz raz i po klopocie lub zmieniasz co pol roku lub rok na naszych dziurach.
nie mam foto lecz postaram sie to obrazowo wytlumaczyc ( jzu slysze druciarstwo)
ze zuzytego łacznika oczywiscie nie jabłko tylko tulejka gumowa wybijasz (zazwyczaj sama wypada) kupujesz w sklepie motoryzacyjnym tulejke metalowo gumowa od fiata 126p zwanego maluchem, ktora znajduje sie gdzies przy resorku. otwor w łaczniku jest nieco wiekszy, wiec szlifierka katowa zwana tez potocznie bosz tarcza 1mm i przecinasz. teraz ladnie trzeba polaczyc oba konce czyli sklepujemy mlotkiem, migomat i po sprawie. tuleje od malca wbijamy wchodzi ciasno tak jak powinno byc, przycinamy ja z obu stron tak zeby weszla w uchwyt, ktory trzeba wczesniej rozwiercic bo tuleja od malca ma wiekszy otwor i musimy urzyc wiekszej sroby. wiem z autopsji ze nawet febi padl po kilku miesiacach a ten patent nie do zabicia no i koszt tulejek chyba 5 zł a nie 50 zł
pawelbach - 2006-12-24, 06:21
zrub zdjecia i pokarz bo terz mam do wymiany Pozdro
Arczi e30 - 2006-12-24, 08:31
ja wymieniłem koncówki na NK GERMANY za 30zł/szt a łaczniki dałem Febi ... moim zdaniem końówki i tak padna i tak ... lepiej wymienic co poł roku jak sie duzo jezdzi lub co rok jak sie jezdzi mało i dac 60zł za 2 sztuki ... u mnie jezdza juz ponad pół roku i narazie ideał ... fakt ze moja e30-tka robie jakies 200km miesiecznie
puz - 2006-12-25, 19:09
| Arczi e30 napisa³/a: | ja wymieniłem koncówki na NK GERMANY za 30zł/szt a łaczniki dałem Febi ... moim zdaniem końówki i tak padna i tak ... lepiej wymienic co poł roku jak sie duzo jezdzi lub co rok jak sie jezdzi mało i dac 60zł za 2 sztuki ... u mnie jezdza juz ponad pół roku i narazie ideał ... fakt ze moja e30-tka robie jakies 200km miesiecznie |
heheh ja e30 robilem 2000 tys miesiecznie wiec o czym mowa febiego zalatwilem po 3 miesiach a tych nei ma szans zabic
southOFheaven - 2006-12-25, 22:35
prosimy o zdjecia ewentualnie szkic w paincie jak to ma wygladac
puz - 2006-12-26, 01:13
ok po swietach fotorelacja
ANDRZEJ-BIELAK - 2006-12-26, 09:06
WITAM
Prawdą jest że łączniki stabilizatora wybijają się szybko, coś około 2 miesięcy temu wymieniłem z jednej strony na łącznik firmy Wigier, pochodził coś koło 2 miesięcy 1200 do 1300 km. Teraz założyłem Ruvilla zobaczymy ile wytrzyma, jak teższybko padnie to chyba wypada wypróbować patent szanownego Puza.
P.S. Znacie może jakiś patent na wybite górne mocowanie amortyzatora z przodu
ubott - 2006-12-26, 12:39
| ANDRZEJ-BIELAK napisa³/a: | WITAM
P.S. Znacie może jakiś patent na wybite górne mocowanie amortyzatora z przodu |
chodzi si o kolumne, kielich czy sama nakretke macpersona??
ANDRZEJ-BIELAK - 2006-12-26, 13:18
Wydaje mi się że jest wybita cała guma lub łożysko w środku. Same dokręcenie nic chyba nie da bo próbowałem.
sarna1 - 2006-12-26, 15:56
no to wymien na nowe - jaki problem >>??
ubott - 2006-12-26, 16:00
masz juz odpowiedz jesli jest wybite to out i nowka lub od kogos wez moze ci za piwo odda a bedzie w dobtym stanie
ANDRZEJ-BIELAK - 2006-12-26, 20:39
Wiem że wybite i że trzeba będzie wymienić tylko pytałem czy ktoś ma jakiś pomysł żeby jeszcze jakiś czas pojeździć, coś do kręcić czego nie sprawdzałem.
Na wiosne napewno będzie wymienione i przy okazji przód i tył -40.
MARAS - 2006-12-27, 11:47
niekoniecznie musi być wybite łożysko u mnie pękniete było dookoła górne mocowanie sprężyny i tłoczysko amora wpychało je aż do łożyska stąd brały się stuki w macpersonie i problemy z myszkowaniem przodu na zakrętach
Po drugie dokręcanie nakrętki amora nic nie da zdemontuj i obejrzyj ewentualnie podnieś auto zsuń baranka z tłoczuska w dół i obejrzyj góre mocowanie nad sprężyną może też jest coś pękniete albo przerdzewiałe i tłoczysko amora opiera sie o łożysko.
kuzyn - 2006-12-27, 23:08
a co powiecie o tym?
ma ktoś jakieś doświadczenie z tymi "wzmocnionymi" łącznikami ?
http://moto.allegro.pl/it...rancja_087.html
ubott - 2006-12-27, 23:18
ej jak on daje rok gwarancji to ja wezme to od niego - robie 1500 km tygodniowo - zobaczymy ile wytrzyma??
puz - 2006-12-28, 10:39
za te pieniadze wcale bym sie nie zastanawial tym bardziej ze daje gwarancje!!! poza tym wyglada solidnie tuleja dookola ma metalowy pierscien wiec powinno trzymac!!!
ZIUT - 2006-12-28, 11:15
panowie daje gwarancje?? a jak kupujecie w innych sklepach np febi to nie macie gwarqancji?? Wystarczy wziasc paragon i masz gwarancje...
A produkt ten to nic innego jak Mototechnika ja na tym jezdze od kwietnia 2006 (ok 1000km miesiecznie raz wiecej raz mniej) i dalej sie trzymaja...
RoboCop - 2006-12-28, 11:29
ja też jeżdżę od jakichś 2miesiecy na tych łącznikach - narazie dają rade...
adrian e30 - 2006-12-28, 12:11
panowie patent puz'a sie sprawdza i nie ma co kombinowac, a jak ktosma utwardzone zawieszenie to tymbardziej nie ma sie co zastanawiac pozdro.
Adi - 2006-12-28, 12:13
Puz może zajmiesz się produkcją skoro wiesz już co i jak
adrian e30 - 2006-12-28, 21:48
puzo to wam moze wsadzc silnik m50 do e30 anie zajmowac sie pierdulkami;];];]
puz - 2006-12-29, 07:13
| adrian e30 napisa³/a: | puzo to wam moze wsadzc silnik m50 do e30 anie zajmowac sie pierdulkami;];];]
pozdro |
i tu sie z Toba kolego zgodze w 100%. w skali trudnosci od 1-10 taki zabieg to 0
obiecane fotki co prawda zapozyczone z Allegro.pl i z tematu Barabusa ale bedzie jasniej
