TECHNICZNE - wyłączajacy sie obrotomierz
INTRUZ - 2006-12-23, 11:03 Temat postu: wyłączajacy sie obrotomierz Witam! Jak w temacie mam problem z wyłączającym się obrotomierzem w E34 2.0 24V 90r. Po odpaleniu działa przez jakis czas (czas działania jest różny) a później się wyłącza i wskazówka opada.czy ktos wie jak to naprawić?
Vindevil - 2006-12-23, 14:47
Wymienić baterie w liczniku.
HeMP - 2006-12-23, 17:18
| Vindevil napisa³/a: | | Wymienić baterie w liczniku. |
w liczniku nie ma bateri .... a akumulatorki , ale watpie by to bylo przyczyna.... podmien sobie z kims na chwile zegary ..... bedziesz wiedzial czy to cos z nimi czy np. z elektryka,kostki,kable itd.. itp...
casus maximus - 2006-12-23, 18:32
mam podobnie, tylko ze czasem poprostu skacze wskazowka i obrotomierz zaniza...bede wymienial licznik...
Rafał - 2006-12-23, 20:56
| HeMP napisa³/a: | | w liczniku nie ma bateri .... a akumulatorki |
akumulaor (potocznie) to tez bateria
a jak sa juz dwa to nawet "nie potocznie"
pozdrowionka mondrala
Vindevil - 2006-12-23, 22:28
Ja z doświadczenia wiem że właśnie te "baterie" są przyczyną błędów.
HeMP - 2006-12-23, 23:08
Jak na mój gust to kwestia konwencji. Silnik rakietowy *technicznie rzecz biorąc* jest odrzutowy, bo działa na zasadzie odrzutu, ale nazywanie go tak jest nieprecyzyjne, bo silnikami odrzutowymi przyjęło się nazywać takie, które pobierają powietrze z otoczenia, czego rakietowe nie robią.
jaka jest różnica miedzy jednym a drugim :P tylko powiedzcie mi czy chcecie do tego podejść od strony fizki czy lingwistyki.
sorki ze nie na temat
Piotrek E-30 - 2006-12-23, 23:23
Dobra a co to za bateryjki AA? bo mi tez wskazówki skaczą
Rafał - 2006-12-23, 23:43
tia moga być
polacz szeregiem i gitara
henry - 2006-12-24, 01:01 Temat postu: AA ...Sorry , ale te akumulatorki nie maja nic wspólnego z działaniem obrotomierza.Obrotomierz liczy impulsy z ukladu zaplonowego , całkuje , liczy średnią i wskazuje aktualne obroty i do niczego nie jest potrzebny akumulatorek. Natomiast gdzies pod deską są "słabe" połączenia "masy" do zegarów.....................
casus maximus - 2006-12-24, 12:43
mam pytanie w zwiazku z tym. czy szwankujacy obrotomierz moze wysylac jakies bledy spowrotem do silnika?
marekfl - 2006-12-24, 17:12
| Man On The Moon napisa³/a: | | tylko ze czasem poprostu skacze wskazowka i obrotomierz zaniza. |
Siamka
Z tego co mówisz to napewno coś nie łaczy - musisz posprawdzać wszystkie połaczenia. A nie przygasa ci też podswietlenie deski czasami??
INTRUZ - 2006-12-24, 17:58
zapomniałem jeszcze dodać ze gdy obrotomierz sie wyłącza to pulsuje kontrolka od INSPEKCJI
Adi - 2006-12-24, 18:04
tak jak piszą inni posprawdzaj najpierw wzystkie wtyczki w zegarach czy dobrze siedzą, mi się takie różne dziwactwa też robiły i już chciałem zegary nowe kupować ale posprawdzałem najpierw te wtyczki i coś tam gdzieś źle siedziało chyba i teraz jest już ok
henry - 2006-12-24, 18:51 Temat postu: **** .....A własnie "pulsująca" lampka "INSPECTION" świadczy ż e własnie masy nie ma na zegarach...................PZDR - henry
Free - 2006-12-24, 22:28
Mam dokładnie te same objawy. Tylko, że mi na dodatek wysiada ekonomizer.
ICEMAN - 2006-12-25, 12:57
a winą najprawdopodobniej sa rozlane akumulatorki. ja miałem to samo w swojej e30. wylało sie lekko to co było w akumulatorkach i ponadzerało troszke ściezki na płytce. najpierw zaskakiwął czasami obrotomierz i ekonomizer a potem umarł całkowicie. trzeba było wymienić cały licznik. wiec wyjmij licznik i zobacz co z tymi akumulatorkami.
kemot324 - 2006-12-25, 23:24
Dodam tyle że z tego co się orientuje to w e34 niema akumulatorków (są w e30), a są kondensatorki, które odpowiadają za podtrzymanie pamięci inspekcji. Tak jak koledzy piszą sprawdź wszystkie połączenia, może jakaś przerwa na płytce drukowanej licznika
