TECHNICZNE - Problem z dmuchawa e-36 328i<<pomóżcie!!>>
siwy e-36 - 2006-12-03, 15:58 Temat postu: Problem z dmuchawa e-36 328i<<pomóżcie!!>> Witam! Szukalem postow na ten temat ale nic konkretnego nieznalazlem..A wiec problem jest z nadmuchem powietrza,wogole nie dziala..Tak wiec moze zaczne od poczatku! Juz wczesniej mialem z tym problem,nawet pisalem post na ten temat tyle ze wczesniej to lozyska silnika dmuchawy byly zatarte! Ale nasmarowalem je i chodzilo wszystko ok az do wczoraj..Wiec bylo tak: nadmuch chodzil na 2 lub 3 biegu i wlaczylem na panelu od klimatronika guzik nawiewu na przednia szybe(wtedy nawiew wlacza sie na max bieg) i nagle przestalo wogole dmuchac,niedziala na zadnym biegu! Pomyslalem ze moze silnik calkiem padl wiec go wymienilem ale to nic niedalo...Co mogo sie stac?? Prosze jak najszybciej o pomoc bo jak na zlosc szykuje mi sie dluga trasa a bez nawiewu to lipa!!
hk3r - 2006-12-03, 17:14
Mi niedawno pisałem na forum z tym samym problemem.Mianowicie czasami chodził nadmuch a osttanio całkime przestał.Dobrałem sie do potencjometra przyczyściłem styki i wszystko śmiga,nie wiem czy tylko chwilowo ale już od wczoraj dmucha ładnie.Takze mozesz spróbowac.Z tego co czytałem to też często radzi sie wymiana filtra.
Pozdrawiam i jak to zauważyłęm na forum:
Aloha
siwy e-36 - 2006-12-03, 18:55
Mowisz potencjometr?? A w ktorym on jest miejscu i jak sie najlepiej do niego dostac??
ubott - 2006-12-03, 18:59
z tego co ja sie orientuje - potencjometr to to pokretlo ktorym zmiemiasz pozycje 1,2,3,4
siwy e-36 - 2006-12-04, 23:19
A teraz to juz kojarze co to jest ten potencjometr! Ale u mnie jrst klimatronik wiec niema zadnego potecjometra..Naprawde juz niewiem co moglo sie stac?? Prosze o jakies rady, bo juz sam niewiem od czego zaczac...
hk3r - 2006-12-05, 18:06
ja też mam klimatronic ale pokrętło od zmiany mocy nadmuchu chyba masz???takie 1,2,3,4... to jest potencjometr a raczej w środku.
Pozdro.
slawo - 2006-12-05, 22:43
siwy stawiam na panel klimatronika walniety, juz dwa razy byl u Ciebie wymieniany bo padal
siwy e-36 - 2006-12-05, 23:53
Mowisz ze panel juz dwa razy padal?? Tzn w tym u aucie, u poprzedniego wlasciciela rozumiem?? Mozliwe ze to panel ale jak to sprawdzic zeby miec pewnosc..?
slawo - 2006-12-06, 20:59
najlepiej podmien z kims kto ma dpbry, jak bedziesz w okolicy walcza wpadnij, moj jest w 100% ok.podmienimy na chwilke i bedziesz mial pewnoisc.
A jak bedzie wina panelu u Ciebie nie kupuj nowego - za kilka zlotych bedziesz mial naprawiony
siwy e-36 - 2006-12-07, 00:57
Wielkie dzieki slawo ale teraz jestem w UK i wlasnie przyjezdzam w swieta do polski, no i ten panel musze naprawic jeszcze przed wyjazdem! Bo troche lipa jechac w taka trase bez nawiewu(ogrzewanie tez lipa i wogole..). Juz niewiem co mam robic, bo tutaj to nie to co w polsce-takie naprawy sa cholernie drogie a juz o nowym panelu to niewspomne!! A tak pozatym to niewiesz kto moglby miec maske do coupe w dobrym stanie i niedrogo?? Pilnie potrzebuje. Pozdro i jeszcze raz dzieki.
slawo - 2006-12-07, 20:16
tu cytat z bkp:
Opornik w E34 (525TDS) ma wartość 0,5ohma i moc 85W, w E36 prawdopodobnie tyle samo lub coś w okolicy.
Oporniki dużej mocy (50W, 100W) można kupić na przykład tu:
http://www.sklep.dacpol.c...p=107&order=asc
W E34 opornik 50W pasuje idealnie, warto jednak dołożyć większą blaszkę z aluminium, żeby lepiej oddawał ciepło. 0,47ohma albo 0,68ohma będzie OK.
siwy e-36 - 2006-12-07, 20:25
A wiec jestes pewny ze to bedzie ten rezystor? A masz moze jakis schemat,zdj ukladu jak to wyglada w praktyce? Wiesz zebym czasem innego rezystora nie wylutowal.. . Czekam na odpowiedz i zgory wielkie dzieki!!
slawo - 2006-12-09, 20:44
krok po kroku masz ze zdjeciami - niestety po obcemu
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
siwy e-36 - 2006-12-09, 22:42
Dzieki wielkie slawo! Jest wszystko krok po kroku, fakt po angielsku ale to nie problem! Mysle ze sobie poradze..Pozdro
slawo - 2006-12-10, 20:35
nie ma sprawy, jakby cos wal jak w dym
siwy e-36 - 2006-12-16, 19:12
A i jeszcze jedna rzecz...Na 99% razem z nawiewem padlo tez otwieranie elektryczne prawej przedniej szyby(cos tam tak pyka w drzwiach ale nieopuszcza szyby)!Niewiem moze to jest jakos powiazane?Jesli ktos ma jakies pomysly prosze o pomoc!Z gory dzieki!Pozdro
ma_ciek - 2007-05-23, 21:35
Odswiezam temat.
Mam 328 e36 nie dziala mi nawiem,objawy sa takie:przelacza na dmuchanie na tryby nogi, szyba przednia itd, ale nie dmucha.daje rade zmienic temperature itd ale nie wieje.Jak mozna sprawdzic przekaznik i ewentualnie jak wymnotowac i sprawdzic czy to nie slinik dmuchawy.
Pozdrawiam i dzieki za info.
Czy jest ktos z wawy z kim moglbym sie umowic na spotkanie i sprawdzic panel klimatronika od wersji 1995r z wyswietlaczem temperatury.
slawo - 2007-05-23, 22:18
| ma_ciek napisa³/a: | Odswiezam temat.
Czy jest ktos z wawy z kim moglbym sie umowic na spotkanie i sprawdzic panel klimatronika od wersji 1995r z wyswietlaczem temperatury. |
na milion procent to rezystor dmuchawy
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=196559077
ma_ciek - 2007-05-24, 15:59
Gdzie w takim razie moge to naprawic czy da sie naprawic czy trzeba kupic caly panel nowy.Moze orientujecie sie w Warszawie gdzie mozna to zrobic ewentualnie sprawdzic??
Gdzie ten regulator sie mocuje???
slawo - 2007-05-25, 21:10
| ma_ciek napisa³/a: | Gdzie w takim razie moge to naprawic czy da sie naprawic czy trzeba kupic caly panel nowy.Moze orientujecie sie w Warszawie gdzie mozna to zrobic ewentualnie sprawdzic??
Gdzie ten regulator sie mocuje??? |
jesli panel sie wlacza i wylacza da sie to zrobic,
co do rezystora jak zdejmiesz solone pod kierownica znajduje sie On o gory nd pedalem gazu
nie naprawisz go bo jest zalany zywica!
kup nowy - nie uzywke! - moja dobra rada
[ Dodano: 2007-05-25, 22:12 ]
jesli Ty dzwoniles dzis - to zmien filtr przeciwpylkowy!!!
ma_ciek - 2007-05-26, 17:43
To nie ja dzwonilem:)
A powiedz mi po co mam zmienic ten filt raczej to nie jego winma poniewaz byu dmuchalo ale bardzo slabo.Po drugi emam pytanie czy ten rezystor do sie jakos spradzic czy to jest napewno wina tego??
[ Dodano: 2007-06-09, 20:27 ]
Wracam do tematu.
Jak mozna sprawdzic ten regulator nawiewu i jak sie wymontowuje silnik dmuchawy zeby sprawdzic czy to nie jest tego wina.
Pozdrawiam i wielkie dzieki za pomoc
