OFFTOPIC MOTORYZACYJNY - Polerka plastiku?
Shreku - 2006-11-09, 18:29 Temat postu: Polerka plastiku? chcę odnowic jedna plastikową część, da sie to zrobić jakąś pastą polerską? są tam małe ryski, chce aby było gladkie, wygladało jak nowe. da sie wogóle zrobić coś takiego?
kamil.k - 2006-11-09, 18:46
pasta sie raczej nieda ale papierem sie da
co to zogule jest
Shreku - 2006-11-09, 19:02
SmasherE30 - 2006-11-09, 20:06
ostatnio polerowałem plastik
no więc od papieru 2500 i tak zostaną rysy ale aby pozbyć się głębszych zarysowac należy użyć papieru. Kilka razy przejechac spłukac przejechac i spłukać. A potem dłuuugo i namiętnie pastą polerską usuwac ryski po papierze. Pasta moze być automax ale polecałbym łagodniejszą. To jest sposób domowy.
A najlepiej jak masz szlifierkopolerkę (czy stołową czy w nakładce na wiertarkę) to normalnie pasta zielona w kostce na polerkę i jedziesz na sucho ... efekt powinien być ok tylko nie dusić mocno ... Filcem nie polecam bo raczej za twardy ... będzie polerował miejscowo i powiechchnia się pofaluje
KORDI - 2006-11-09, 20:23
Do tego sposobu z polerką(najlepsze wg mnie jest futeko do wiertarki ewentualnie dużego bocha) polecam paste Tempo...
Trzeba też uważać z obrotami...jak sie ustawi na zbyt dużo i chwile dłużej w jednym miejscy sie przytrzyma to można przypalić...
PozdrOOfki...
Shreku - 2006-11-09, 20:37
głębokich rys tam nie ma, chodzi mi właśnie o to aby usunąć te małe, drobne
KORDI - 2006-11-09, 20:40
| Shreku napisa³/a: | | głębokich rys tam nie ma, chodzi mi właśnie o to aby usunąć te małe, drobne |
To wg mnie wystarczy polerka...
PozdrOOfki...
P.S.
Ale ta polerka to dłuuuuuga musi być...
Shreku - 2006-11-09, 20:48
to czym i jak bo juz sie pogubiłem...
KORDI - 2006-11-09, 21:05
Masz wiertarke....??
PozdrOOfki..
Shreku - 2006-11-09, 21:13
ręcznie nie da sie tego zrobić? mogę mieć wiertarkę, ale skąd wezmę końcówkę do polerowania?
misza - 2006-11-09, 21:16
jakas ostra pasta do zebow i jakas szmatka troche potrzesz a potem umyj i tyle
KORDI - 2006-11-09, 21:21
Końcówke kupisz w każdym większym super markecie w dziale do czyszczenia auta...
no możesz ręcznie ale to już kosmicznie długo Ci zejdzie...bo to trzeba polerować i po lerować aż do momentu że efekt Cie zadowoli..
Jak chcesz ręcznie to miękka szmatka(dużo szmatek... )i ja bym proponował z dwa razy do połusku wypolerować pastą Automax(taka nieduża zielona tubka..chyba 3 zeta kosztuje)a później pasta Tempo(biało niebieskie opakowanie 8 zeta) i polerujesz tyle razy aż Cie efekt zadowoli..
Tylko pamietaj żeby w miare często zmieniać szmatke żeby nie polerować już taką w którą sie już pasta wtarła bo jeszcze dłużej Ci zejdzie...
A jeśli wiertarką,to zakładasz tą końcówke(duże okręgłe puchate.. )nakładasz paste na to futerko(i jeśli wiertarką to tylko Tempo...nie używaj tej drugiej) ustawiasz jak najmniejsze obroty na wiertarce i polerujesz... co jakiś czas ja już będzie połys dodaj troche pasty...
PozdrOOfki...
ubott - 2006-11-09, 21:24
| Cytat: | | ale skąd wezmę końcówkę do polerowania? |
jesli nie w supermarkecie tak jak pisze KORDI to napewno w sklepie z lakierami samochodowymi
Shreku - 2006-11-09, 21:24
spróbuje, hehe to wzmak bedzie wyglądał jak nowy
KORDI - 2006-11-09, 21:54
| Shreku napisa³/a: | spróbuje, hehe to wzmak bedzie wyglądał jak nowy |
A tak wogóle to jakiego wzmaka tam masz...?
PozdrOOfki..
Shreku - 2006-11-09, 22:04
Rockford Fosgate P3002
SmasherE30 - 2006-11-09, 22:31
tempo trzeba na mokro, poza tym to pasta z woskiem ... no nie wiem ... automaxem tez na mokro ...
Shreku - 2006-11-09, 22:40
kurcze to jak wkońcu?
KORDI - 2006-11-09, 22:41
| SmasherE30 napisa³/a: | tempo trzeba na mokro, poza tym to pasta z woskiem ... no nie wiem ... automaxem tez na mokro ... |
Ale na mokro to jeśli sie papierem wcześniej równa....
PozdrOOfki...
Shreku - 2006-11-09, 22:42
papierem raczej nie mam zamiaru, myśle że zmatowiło by to powierzchnię i lipa
KORDI - 2006-11-09, 22:44
Dokładnie...
Papierem sie równa tylko powierzchnie na których jest lakier bezbarwny...
Wtedy pastą na mokro przywraca mu sie połysk...
Z plastikiem może być lipa...próbowałem plekse wyrównać papierem ale już nie dało sie wypolerować...więc sądze że z plastikiem może być podobnie...
PozdrOOfki...
Kujon - 2006-11-09, 22:50
ja wam powiem tak, mojej lasce wylał sie lakier do paznokci w torebce, oczywiscie zalało wszysto cosie dało m.in. ekran komórki. Plastik na tym ekranie strasznie zmatowiał. Wziołem Automaxa , ktorym jade moje 7nastki, filcową szmatkę i zacząłem pucować. 1,2,3, pródba i nie było widać efektu, ale po 4,5, 15 razie wyraźnie zaczęło schodzić, w sumie to zajęło mi jakąs godzinkę, ale ekren jest jak nowy , POLECAM Automaxa i szmatke filcową + troche wolnego czasu i chęci.
Shreku - 2006-11-09, 22:55
yyyy nie śmiejcie sie skąd wezmę szmatkę filcową?
Yakuzatti - 2006-11-09, 22:56
Moze w sklepie samochodowym? (strzelam)
SmasherE30 - 2006-11-09, 22:58
mi plastik matowiał po automaxie na sucho ... robiłęm na mokro
KORDI - 2006-11-09, 23:19
| SmasherE30 napisa³/a: | mi plastik matowiał po automaxie na sucho ... robiłęm na mokro |
Dlatego wg mnie jest lepsza tempo bo ona jest lekko ścierna...a Automax dużo mocniejsza jest...
Filc można na allegro kupić..ja filcu używam przy polerce felg... nie wydaje mi sie żeby to było dobre do tego plastiku na wzmaku...
PozdrOOfki...
Kujon - 2006-11-09, 23:23
| KORDI napisa³/a: | | SmasherE30 napisa³/a: | mi plastik matowiał po automaxie na sucho ... robiłęm na mokro |
TEMPO lekko ścierna , ja bym nią starego przypalonego garczka nie polerował nawet , TEMPO bardzo ostro ściera , do felg polerowanych kompletnie sie nie nadaje, to co dopiero da takiego plastiku, AUTOMAX jest dużo bardziej delikatny.
KORDI - 2006-11-09, 23:31
a tak powaznie...napewno mówisz o automaxie...??
jest pasta o podobnej nazwie faktycznie delikatna...nie moge sobie tylko nazwy jej przypomnieć...
PozdrOOfki...
KORDI - 2006-11-10, 11:38
no fakt...kilka opcji było....
to ja bym proponował tak...
po pierwsze..napewno odpada papier wodny..
po drugie..kup obie pasty..
weź jednej i drugiej troszke w palce i sprawdz która bedzie "ostrzejsza"..da sie wyczuć..
tą delikatniejszą spróbuj na wodzie...czyli..polewasz(np.zraszaczem do ubrań)ten element i rozsmarowywujesz paste palcem,na tej powierzchni...i polerujesz...jak dopolerujesz i prawie różnicy nie będzie to wtedy spróbuj na sucho....czyli wycierasz to do sucha suszysz to furetka i poźniej nakładasz paste na futerko i polerujesz...
Wg.mnie tak będzie najlepiej..
PozdrOOfki...
Shreku - 2006-11-10, 12:36
szczerze to się trochę boję bo nie chcę tego całkiem zrypać
kamil.k - 2006-11-10, 15:11
znajdz kawalek podobnego plastiku i trenuj
Shreku - 2006-11-11, 18:03
czym bedzie dobrze polerować filcem? a jak by było ściereczką z mikofiby?
duchX - 2006-11-12, 11:31
Kup sobie paste Faracle G3 zmatuj na mokro papierem 2000-2500 (matowac mozesz pod warunkiem ze nie ma zadnych napisow lub wzorow na plastiku tylko sa zatopione ) jesli nie ma wzorow i napisow to matuj na mokro potem na sucho ta pasta tylko dobrze miec polerke jak juz zobaczysz ze nie ma pasty lekko zmoczyc szmatke i poleroac dalej daje 100% efektu natomiast jesli sa na wierzchu napisy i wzory to zetzresz je nawet matujac .Pasta auto max to jedna z jabardziej gruboziarnistych past jakie znam !!
Shreku - 2006-11-12, 12:53
mówiłem ze papierem odpada, myślę że nie usunę tego zmatowienia później
duchX - 2006-11-12, 13:31
to tez napisalem ze najpierw musisz zmatowac papierem zeby wyruwnac wszystkie rysy !! jesli tego nie robiles to skad mozesz wiedzic co sie z tym stanie zadales pytanie wszyscy ci odpowiadaj , jakos tak sie sklada ze jestem lakiernikiem i wiem co mowie jak polerujesz szybe w samochodzie tez trzeba ja zmatowac papierem a potem polerowac i jakos nie matowieje
Shreku - 2006-11-12, 14:34
o.k xeon ale ja nie mam na tym głębokich rys, i raczej mam zamiar robić to ręcznie, używać filcu czy innej szmatki?
SmasherE30 - 2006-11-12, 22:55
filc ma raczej trochę za ostre włókna do plastiku ... baja jest super tak po wielokrotnym praniu
Spróbuj najpierw samą pastą a jak po kawałku czasu i kilku płukaniach stwierdzisz że mało co zeszło to użyj papieru .... jak najdrobniejszego
Shreku - 2006-11-13, 20:16
kupiłem obie pasty, dzisiaj troche próbowałem tak na szybko trenowac na pudełku po płycie, stwierdzam że działa, jeśli sie do tego przyłożę efekt chyba naprawdę powinien być o.k
ale przed zabraniem się za tą część muszę dojść do perfekcji
KORDI - 2006-11-13, 22:48
| Shreku napisa³/a: | kupiłem obie pasty, dzisiaj troche próbowałem tak na szybko trenowac na pudełku po płycie, stwierdzam że działa, jeśli sie do tego przyłożę efekt chyba naprawdę powinien być o.k
ale przed zabraniem się za tą część muszę dojść do perfekcji |
Noi bardzo dobrze... 8) 8)
I jak...robisz to ręcznie czy kupiłeś tą końcówke..?
PozdrOOfki...
Shreku - 2006-11-14, 07:12
próbuje ręcznie bo nie mam fizycznie wiertarki
cos mi sie wydaje że długo to bedzie trwało, albo skombinuję wiertkę
[ Dodano: 2006-11-14, 17:32 ]
po kilku próbach dzisiaj poddaje się z tym sposobem chyba rysy nie schodzą a może wręcz przeciwnie, pojawia sie zmatowienie.
a gdybym to całe zmatowił i nałożył cleara?
duchX - 2006-11-14, 23:44
bede nudny zmatuj papierem na mokro 2000-2500 i wypoleruj pasta g3 !!!!!!!!!! tez na mokro a jak nie to odkrec plastik i wyslij go mi ja ci to zrobie !!!
KORDI - 2006-11-15, 00:14
| x_e_o_n napisa³/a: | bede nudny zmatuj papierem na mokro 2000-2500 i wypoleruj pasta g3 !!!!!!!!!! |
W sumie jak tam myśle to naprawde będzie najlepsze wyjście....jesli nie ma napisów tak jak wcześniej Xeon pisał to zrób właśnie tak...
PozdrOOfki...
Shreku - 2006-11-15, 05:56
tego plastiku nie trzeba odkręcać, jest na zatrzaski i jest wyjęty.
pasta g3 jesli mi sie dobrze wydaje używana jest do polerki mechanicznej, czyli musze mieć coś z silniczkiem
duchX - 2006-11-15, 08:36
teoretycznie kazda pasta polerska dziala najlepiej przy polerowaniu za pomoca polerki ale recznie tez sie da przy czym zajmie to wiecej czasu
Shreku - 2006-11-16, 21:21
hmmmm..... to mówisz żebym wysłał to Tobie.... 8)
kamil.k - 2006-11-16, 22:30
Shreku kazdy z tego forum zrobil by to pewnie dawno i wszyscy by zapomnieli ale ty sie po prostu nie spieszysz
teraz wyslesz .ktos na poczcie to połamie albo ukradnie
Shreku - 2006-11-16, 22:34
Kamil mówić to można, zależy mi żeby to było zrobione na glanc no i szczerze mówiąc nie spieszy mi się z tym
duchX - 2006-11-17, 23:31
jak wyslesz to ci to wypoleruje na lusterko !! jak chcesz oczywiscie
