TECHNICZNE - Centralny HELP!!
ogolny - 2006-09-23, 06:21 Temat postu: Centralny HELP!! 8) Wiem że było to na forum , ale wybaczcie bo kożystam z kompa który ma predkość ślimaka.Problem mój to : wjechałem do garażu wieczorem i niezamykałem auta, rano wszystkie dzwi prócz kierowcy były poryglowane, klapa bagażnika się otwiera kluczykiem tyle dobże, dzwi kierowcy się nie zamykają ,sprawdziłem bezpieczniki są O.K. Gdzie szukać przyczyny!!!
adrian e30 - 2006-09-23, 09:05
silownik padł.!! wyciagnij go kup taki sam albo podobny z ta sama iloscia kabli zamotuj i po klopocie!!!!
ogolny - 2006-09-23, 09:22
8)Tylko który siłownik?!
sarna1 - 2006-09-23, 09:31
sprawdz "jakość" plusa i masy idacych do centralki zamka - u mnie wlasnie slaby plus byl powodem takich cudów związanych z dzialaniem centrala.
ogolny - 2006-09-23, 11:09
8) Gdzie jest centralka?
ubott - 2006-09-23, 12:15
powinna byc z lewj strony pod glosnikiem przod w takiej kieszeni
BIZON - 2006-09-23, 15:40
HA, HA! masz farta! miałem to samo! padła centralka!!!! jest pod głośnikiem z lewej strony! jak wyciągniesz głośnik to będziesz widział taką plastikową zaślepkę w dole. trzeba ją wyciągnąć i będzie sterownik!!! ps. sprawdź też czy jest tam sucho! często jest tak, że małe zwarcie powoduje takie zachowanie centralki!!! pozdro!
ogolny - 2006-09-23, 17:48
8) Rozebrałem dżwei kierowcy , pasażera ( zblokowany siłownik) po założeniu innego zaczoł się gżac, centralke też znalazłem była rozlutowana .Zlutowałem centralke ale coś jest chyba nie teges z zamkiem od strony kierowcy bo nie zawsze otwiera. Od strony pasażera jak już wspomniałem siłownik się gżeje więs go zdjołem ,ale przecież nie oto chodzi.Jade jutro na giełde po zamek i siłownik.
KotSylwester - 2006-09-23, 19:43
Siema, mogę wspomóc częściami, mam kompletny centralny do e30:) Miałem montować, ale inne są elementy zamko-klamki i odpuściłem;)
Pozdro.
ogolny - 2006-09-24, 12:34
8) Byłem na giłdzie zgadałem sie z gościem ,zamek od strony kierowcy i siłownik kupię od niego za 50zl. imam nadzieję ze będzie O.K.Dzięki za pomoc.Atak przy okazji chyba załoze sterowanie pilotem.
fileo - 2006-09-26, 23:33
| sarna1 napisa³/a: | | sprawdz "jakość" plusa i masy idacych do centralki zamka - u mnie wlasnie slaby plus byl powodem takich cudów związanych z dzialaniem centrala. |
Marcin, a ty mi nie wisisz bro za ten patent??
tomcio83 - 2006-11-05, 16:47
a chcialbym sie podpiac pod ten temat mam taki maly problem z centralka. Po zamknieciu autka przzez kluczyk zamyka wszystkie drzwi centralka od kierowcy ale....... gdy chce go otworzyc nie ma szans tylko od strony pasarzera wkladam kluczyk drzwi sie otwieraja. Co moze byc przyczyna takich objawow. Walniety silownik chyba nie bo od strony pasarzera otwieraja sie wszystkie drzwi a od kierowcy zadne tylko zamykaja. e34 535i 89
henry - 2006-11-05, 17:05 Temat postu: ******* ........Taki mały wyłącznik , na blaszce przy zamku przednich drzwi jest źle ustawiony i jak zamykasz jest ok. ale przy otwieraniu nie jest uruchamiany ( a powinien) .Rada : zdjąć boczek drzwi , wyregulować ten styk...........PZDR - henry
tomcio83 - 2006-11-05, 17:19
dzieki wielkie mam nadzieje ze sobie poradze bo do takichspraw to ja nerwow nie posiadam za wiele
[ Dodano: 2006-11-05, 18:38 ]
a i mam jeszcze taki problem z ta centralka czy to moze byc wina tego czegos tej blaszki bo mam objaw taki po zamknieciu po okolo 1 min otwiera sie spowrotem
henry - 2006-11-05, 20:51
Sądzę ,że regulacja położenia tego wyłącznika zaradzi i temu problemowi........samoczynne otwieranie się zamka może być spowodowane złym jego ustawieniem.Usterki stricte elektrycznej napewno nie maPZDR - henry
tomcio83 - 2006-11-05, 21:15
dzieki wielkie za odp. mam nadieje ze bedzie przyczyna tylko tego. postaram sie zabrac za to moze jutro i odp. Pozdro henry
ogolny - 2006-11-06, 11:01
8) Miałem to samo ,kupiłem centralny na pilota i niemam problemów.Koszt 100 zł z montarzem
pawelk318 - 2006-11-06, 15:36
moj problem z zamkiem jest taki, iz zamek zamyka sie i otwiera bez zarzutow natomiast gdy rygluje drzwi od strony kireowcy to przy otwieraniu cos blokuje mi kluczyk az strach zeby sie nie zlamal(tylko po za ryglowaniu)
| Cytat: | | ........Taki mały wyłącznik , na blaszce przy zamku przednich drzwi jest źle ustawiony i jak zamykasz jest ok. ale przy otwieraniu nie jest uruchamiany ( a powinien) .Rada : zdjąć boczek drzwi , wyregulować ten styk...........PZDR - henry |
czy w moim przypadku to tez pomoze
