TECHNICZNE - komputer e36
thomson - 2006-08-11, 21:31
Temat postu: komputer e36
panowie znalazłem na allegro komputerek do e36 za 200zł i tak mam bmw z 93 bez takiego komputerka zamiast niego jest analogowy zegarek i mała skrytka czy jesli bym takie cudo zakupił czy w kazdej beemce są wyprowadzone kable pod taki komputerek jakie on ma wogóle funkcje ?? ?
RoboCop - 2006-08-12, 01:21
wyślij maila z zapytaniem do tego co sprzedaje, jak nie ma instalacji, to może Ci dorzuci do kompa... a w e36 - znalazłem aż 4 rodzaje kompów, który to Cię interesuje?
thomson - 2006-08-13, 11:40
ten z samej góry
luk325 - 2006-08-13, 11:52
Jesli nie masz zadnej instalacji ( pewnie tak jest) to nie baw sie w ten z samej gory bo nigdy nie podlaczysz weszystkich czojnikow i modołow.
Wg. mnie zaloz ten na samym dole. Nawet jesli nie masz instalacji to duzo latwiej bedzie ci go podlaczyc . Pamietaj ze sam komputerek to nie wszystko , musisz kupic do niego jeszcze modul .
slawo - 2006-08-13, 14:56
inaczej wyglada sprawa jesli ma sie juz tez 11 przyciskowy z check-controlem, wtedy tylko jedna wtyczke trzeba podpiac - latwiejsze zadanie
RoboCop - 2006-08-13, 17:46
więc thomson wyjaśnione, bierz lepiej ten najprostszy, bo z tym dużym nie podołasz - ja właśnie poległem przy próbie włożenia "dużego boarda" do mojej e30... w naszym rejonie prawdopodobnie mogliby to zrobić w Wojkowicach, ale tanio by to nie wyszło....
slawo - 2006-08-14, 12:36
RoboCop napisa³/a:
robo a w czym masz problem?
RoboCop - 2006-08-15, 16:05
slawo napisa³/a:
to już dość stary temat, w zasadzie poddałem się i mialem puścić na aukcji ten mój board, ale ostatnio znów pojawiło się światełko w tunelu, więc może jednak coś mi zacznie pokazywać... mój problem opisywałem tu:
http://forum.beemka-klub....ght=kupi%E6+obc
slawo - 2006-08-15, 17:45
wiec napisz mi co wogole masz z tych elementow?
