TECHNICZNE - Złącze na wydechu m20b20
burgund - 2006-04-19, 16:09 Temat postu: Złącze na wydechu m20b20 Witam, pękło mi złącze elastyczne (taka harmonijka przed sądą lamda) i sptrasznie pierdzi.
Przymierzałem sie do jakiegoś uniwersalnego (w serwisie pytałem o orgyginał okazało sie ze jest dostępne tylko razem z katalizatorem za jedyne 5.200pln!!), ale najkrótsze jakie widziałem to 10 cm a tam jest kolo 5cm. Co powinienem tam wspawać? Bo słyszałem naprzykład ze można poprostu kawałek rury, bo w sumie jest tylko na jednej to złacze, czemu nie musi być przy drugiej rurze?? Pewnie ma to jakiś związek z sondą L.. niewiem , może Wy wiecie?
Łukasz - 2006-04-19, 16:15
kawałek rury i załatwione.
misza - 2006-04-19, 17:07
sorki za ot ale tak przy okazji tematu to co by dalo wstawienie wydechu od 325 do 320? oprocz wygladu ?
Tommec - 2006-04-19, 17:23
Nie wiem, czy kawałek rury to dobry sposób - w końcu ta harmonijka nie jest chyba tylko do ozdoby Ale może rzeczywiście ktoś praktykował zamianę tego elementu na zwykłą rurę ?
oxstyle - 2006-04-19, 18:02
Wiem ze odradzaja takiego kawalka rury z tego wzgledu ze jest to sztywne a ta harmonijka jest po to ze wydech jest poddany ciaglym wstrzasom . Kiedys rowniez mialem takowy problem i wstawili mi ten kawalek rury pojezdzilem tak z 4 dni i znalazlem na szrocie ten kawalek i przelozylem do siebie . Ogolnie z tego co wiem to nie polecaja tego kawalka rury w warsztacie BMW . Ale jaka jest prawda nie wiem ja wolalem dlugo z tym nie jezdzic .
Łukasz - 2006-04-20, 09:37
| misza napisa/a: | | sorki za ot ale tak przy okazji tematu to co by dalo wstawienie wydechu od 325 do 320? oprocz wygladu ? |
nic nie da.
nie mam żadnej harmonijki i wszystko gra.
Kimbek - 2006-04-20, 20:23
Tylko dlaczego ona jest tylko na jednej rurze, właśnie na tej co jest sonda?
Może ona spełnia jakieś inne zadanie niż tłumienie drgań?
Czesław - 2006-04-20, 22:02
Ja u siebie jak mi popękała oryginalna harmonijka wspawałem uniwersalną (taką z metalową siatką) i jest git.
koszt ok 50 zyla a efekt zbliżony do oryginału.
A moim zdaniem jeśli ktoś wymyślił takie elastyczne łączenie to napewno ma to spełniać określoną funkcję. np: łatwość montażu, tłumienie drgań lub naprężeń.
POZDRO
MARTINEZ - 2006-04-21, 12:29
| Czesław napisa/a: | Ja u siebie jak mi popękała oryginalna harmonijka wspawałem uniwersalną (taką z metalową siatką) i jest git.
POZDRO |
tez tak zrobiłem i jest spoko
AMISZ - 2006-04-21, 13:37
Wspawaj zwykłą złączke elastyczną i po kłopocie, ja mam tak u siebie:)
burgund - 2006-04-23, 10:06
Wspawał bym zwykłą złączke ale nie moge takiej dostać wszystkie mają min 10 cm a tam jest gdzieś 5-6 cm miejsca...
