TECHNICZNE - jakie ET do E30
kiloff - 2006-03-19, 12:16 Temat postu: jakie ET do E30 szukalem ale nie znalazlem
tak jak w temacie - parametry felgi to 9x16, opona na to najprawdopodobniej 205/45 lub 215/40 (raczej to pierwsze .. i teraz pytanko jakie minimalne ET moze miec felga, coby przy okazji nie musiec rzezbic blotnikow
webretti - 2006-03-19, 13:16 Temat postu: Re: jakie ET do E30
| kiloff napisa³/a: | szukalem ale nie znalazlem
tak jak w temacie - parametry felgi to 9x16, opona na to najprawdopodobniej 205/45 lub 215/40 (raczej to pierwsze .. i teraz pytanko jakie minimalne ET moze miec felga, coby przy okazji nie musiec rzezbic blotnikow |
205 przy 9 calach, czy aby nie za waska, ja u siebie mam 225 i jest akurat na styk, a 215 to spece od opon mowili mi ze juz minimum ale i tak by byla juz ostro naciagnieta 215 na 9 cali, wiec u mnie jest 225 na dystansach oczywiscie
225/40/ZR16
kiloff - 2006-03-19, 13:22
webretti: spece specami .. mi na 8 calowke chcieli 225 wkladac bo absolutnia wezsza byc nie moze .. a nalozyc sie da rady .. i jezdzic tez
wie ktos jak jest z tym ET
Jacek E30 - 2006-03-19, 15:27
ET 15 tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś ma grube Mc Phersony to jeszcze dystansu 5mm.
BARABUS - 2006-03-19, 18:41
| Cytat: | | .. mi na 8 calowke chcieli 225 wkladac bo absolutnia wezsza byc nie moze .. a nalozyc sie da rady .. i jezdzic tez |
hm... ja mam 8x17" i mam 205/40 bez problemu
David - 2006-03-19, 19:25
Nie chwal sie tak ja mam 8x15 et18 i gume 175/55/15 8)
p.s. nie potrzeba dystansow(mam grube mcphersony)
p.s2 Zajebiste te twoje alpina-looki
henry - 2006-03-19, 19:46 Temat postu: ET Witam !! Katalog firmy POWER-TECH --Samochód BMW seria E-36 , Felga 9 x 16 , pożadane ET 20 lub ET 30 , zalecane opony 225/40 , 225/45 ewentualnie 225/50 - PZDR - henry
duchX - 2006-03-19, 21:32
U mnie w poprzedniej E30 bylo 9x16 i ET 10 guma 214/40 bez zadnego dystansu teraz mam 215/45 ET30 i dystans 6cm
Menel - 2006-03-19, 22:18
tylko wezcie pod uwage ze kolega ma chyba e36 (tak ma w podpisie) wiec nadkola wieksze i gabaryt auta wiekszy od e30.chyba te ktore podal henry czyli 225/40 beda najlepsze a jak sie matwisz o komfort to na tyl troche kompromisu i troche wiekszy balon czyli 45 lub 50.
RoboCop - 2006-03-20, 07:43
temat jest "jakie ET do E30"
buni - 2006-03-20, 08:53
opone proponuje 215/40
a et : 20 do 15 zeby nie trzeba bylo dystansu dawac
henry - 2006-03-20, 16:27 Temat postu: ET Faktycznie !!! Sorry Robert , masz rację!!!!! Juz sprawdzam........Zatem ..BMW E30 , dla felgi 9 x 16 ET może wynosić od 15 do 20 mm , , proponowane opony to tylko 215/40.....z uwagą ,że ET 15 możliwe po zastosowaniu dystansu o grubości 5 mm , a więc wychodzi na to samo.....PZDR - henry
ArtiBig - 2006-03-20, 22:42
ja mam teraz et 30 na feldze 7,5 cala i opony 205/55 R15
jak jezdziłem na 17 na 8 cali AZEV to miałem ET 38 i przy 215 /40
koła stoja i stały równo wcale nie były schowane nic nie obcierało
kiloff - 2006-03-21, 08:58
owszem, chodzilo mi o E30 (przy E36 sprawe ET mam juz dosc dobrze obeznana)
dzieki za odzew (teraz juz wiem ze felgi moge brac )
