TECHNICZNE - Nie dzialaja swiatla biegu wstecznego w e36
Przemo - 2006-02-11, 09:34
Temat postu: Nie dzialaja swiatla biegu wstecznego w e36
Od jakeigos czasu wariuja mi swiatla wstecznego. Zarowki sa na 100% ok. Jak wrzucam wsteczny to sie nie zapalaja, ale jak poruszam lewarkiem to raz sa a raz nie! Moze mi ktos powiedziec gdzie sie znajduje to cos co powoduje ze swiatla przy wrzyceniu biegu sie zapalaja? Na bank cos nie styka tylko nie wiem gdzie tego szukac. :oops:
Pozdrawiam.
BOGGY E36 - 2006-02-11, 09:42
Wydaje mi się że czujnik powinien być wkręcony do skrzyni od spodu.
Marcin e30 - 2006-02-11, 16:36
numer 15
http://www.realoem.com/bm...234&hg=23&fg=15
najpierw sprawdź wsuwki czy ciasno siedzą - jeśli nie to może być przyczyna
Przemo - 2006-02-11, 16:43
Ok. Dzieki wielkie sprawdze to.
jaqub - 2006-02-11, 22:52
nie masz co sprawdzac na 100% sie zuzyl/ wytarl... czujnik kosztuje w ASO ponizej 50pln (nie pamietam dokladnie) ja tak mialem cos tam kombinowalem wciskalem itd ale raz swiecilo raz nie wymienilem i jest luz...
