TECHNICZNE - M20B20 problem z rozrusznikiem?
michasmaniak - 2006-01-30, 20:16 Temat postu: M20B20 problem z rozrusznikiem? Problem mam następujący: - auto jest odpalane starterem jeżeli to ma jakieś znaczenie ale raczej nie - włączam zapłon, naciskam magiczny guzik, rozrusznik kręci, puszczam guzik a rozrusznik dalej kręci silnikiem! Raz w desperacji wyrwałem ten mały panel ze starterem i odpiąłem kabel a rozrusznik dalej kręcił... po kilku sekundach w końcu zatrzymuje się ale tak nie powinno być... Czy to sprawa samego rozrusznika czy może jest jakiś przekaźnik który się z lekka popsuł?
nokerman - 2006-01-30, 22:27
to raczej rozrusznik
nieodbija i dlatego chodzi razem z silnikiem
ponoć trzeba zdemontować, przeczyścić i przesmarować
michasmaniak - 2006-01-30, 22:37
Ale to chyba nie jest typowy problem bendixu, bo to się dzieje nawet zanim auto odpali
henry - 2006-01-30, 22:47 Temat postu: rozrusznik ......Tak jak napisał nokerman...... "zawiesza" sie elektromagnes włączający rozrusznik , bo rozumiem ,ze ten Twój "starter" to cos w rodzaju immobiliser'a , a chyba nikt Ci nie zamontował przekaźnika do sterowania rozrusznikiem ( skądinąd bardzo pozyteczne rozwiązanie ), w oryginale go nie ma .Niestety demontaz rozrysznika wskazany......PZDR - henry
michasmaniak - 2006-01-30, 22:57
Ok dzięki tak trzeba chyba zrobić. Swoją drogą? Uruchamianie e28 guzikiem jak w mercach beczkach to normalka czy u mnie zrobili jakiś wybryk?
henry - 2006-01-30, 23:04 Temat postu: Rozrusznik... .......Jak start masz przyciskiem..........a nie kluczykiem w stacyjce???.....Chyba coś było kombinowane....-henry
michasmaniak - 2006-01-30, 23:13
No przyciskiem Ale wygląda całkowicie jak seria... Nie miałem do czynienia ze zbyt wieloma e28 więc może inni widzieli coś takiego?
nokerman - 2006-01-30, 23:27
najleppiej to skocz i zrób fotke
zapodja na forum polukamy i powiemy
michasmaniak - 2006-02-01, 13:47
Tak właśnie to wygląda...
A teraz niby wszystko ok ale pojawił się problem, że wyjechałem z garażu po szybkim odpaleniu i po kilku minutach już ani na noPb ani na gazie nie mogłem odpalić. I tak ostatnio bywa... nie wiem czy to nie wina słabego akumulatora;/
center - 2006-02-02, 14:23
miernik do lapy i idz zobaczyc czy CI alternator laduje aku...
michasmaniak - 2006-02-03, 18:16
Ładuje bo sprawdzałem... ale teraz zacząłem więcej jeździć i już ok odpala fajnie
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 1:32 pm ]
Kolejny problem - już było wszystko ok aż pewnego razu słyszę sam rozrusznik - nie dotyka koła zamachowego w ogóle Co wymienić?
