TECHNICZNE - Filtr paliwa
Go¶æ - 2004-07-10, 11:49 Temat postu: Filtr paliwa Witam
Jestem nowy w temacie Bmw jak ...mało kto , mam pytanie podstawowe w temacie 320i z 88 :
gdzie jest umiejscowiony filtr paliwa ? szukałem pod maska i w okolicach progowych ale nie widze filterka. Prosiłbym o jakieś info
LUKAS - 2004-07-10, 12:26
Z tego co pamiętam, to jest on przy lewym progu, mniej więcej w miejscu gdzie pasażer siedzący z tyłu po lewej stronie ma nogi.
sarna1 - 2004-07-10, 13:06
u mnie jest z prawej strony - wejdz do kanalu albo wjedz na jakis najazd - na pewno go zobaczysz jest schowany po prawej stronie zbiornika - zamontowany obok niego (srebrna puszka).
LUKAS - 2004-07-10, 14:35
| sarna1 napisa³/a: | | u mnie jest z prawej strony |
Ja pamiętam że było z lewej... Hmm... każdy ma inaczej, hehe czeski film
SmasherE30 - 2004-07-10, 14:38
a ja mam po lewej stronie (e30 320 '89) z tyłu progu ... w baku jest wycięty specjalnie trójkącik, aby było miejsce na filtr, a ten z kolei jest pod plastikowa osłona na 2 czy 3 śrubki.
ScOOti - 2004-07-10, 20:12
heheh kazdy ma inaczej
Ja mam filtr paliwa w srodku pod maska.
Tuz przy podcisnieniu pod zbiorniczkiem od plynu hamulcowego.
Przy progu mam tylko pompe paliwa i to wszystko i jakies gowno ktore nie wiem do czego sluzy cos w stylu regulatora paliwa czy cos takiego. Tylko ze jest zamontowane tuz za pompa paliwa. Nie wiem co to jest ale napewno nie filtr. (chyba)
ChriS - 2004-07-10, 21:52
Witam.Ja mam filtr tak samo jak ScOOti przy silniku(320 '87) a to coś przy pompie to u mnie przerdzewiało,ciekła benzyna i wymontowałem.Wstawiłem kawałek rurki i jeżdze dalej i wszystko ok. Ale może to jest ważna część? Co sądzicie?
LUKAS - 2004-07-10, 22:12
Elo. Ja w mojej E30 323i M20B25 mam tak samo jak ScOOti. Tez mam coś przy progu obok pompy paliwa co wyglada jak regulator ciśnienia, ale co to jest... Filtr poietrza mam pod zbiorniczkiem na płyn hamulcowy i jest on przykręcony to lewego kielicha.
ChriS - 2004-07-10, 22:22
To ja może poszukam i zamontuję to coś z powrotem.
Go¶æ - 2004-07-10, 22:23
Huhueeee jutro wejde w kanał i powiem wam czy jest po prawej czy lewej ...u mnie . Ale dziex za podpowiedzi.
ChriS - 2004-07-10, 22:34
Jak jest stary filtr to lepiej wymień,bo z czystością benzyny różnie bywa. Ja w mojej musiałem wymienić zraz po kupnie(2000rok),poprzedni właściciel nie dbał o benię-filtr miał jeszcze niemiecką naklejkę serwisową z '89 roku!!!
Go¶æ - 2004-07-13, 12:43
Ok wymieniony, był obok baku paliwa (strona kierowcy) pod taka plastikowa zasłonka. Niewiem jak stary jest ten ktory tam był ale wyglada nienajgorzej. Teraz wymiana rozrządu i bedzie lux. Dzieki za pomoc
SmasherE30 - 2004-07-13, 13:05
no to tak jak u mnie
ja mam regulator ciśnienie paliwa pod maską koło kopułki
wy chłopaki jak go tam nie macie, to rzeczywiście może być tam koło progu
BADYL - 2004-07-13, 13:31
| ChriS napisa³/a: | | Witam.Ja mam filtr tak samo jak ScOOti przy silniku(320 '87) a to coś przy pompie to u mnie przerdzewiało,ciekła benzyna i wymontowałem.Wstawiłem kawałek rurki i jeżdze dalej i wszystko ok. Ale może to jest ważna część? Co sądzicie? |
Tak to co wymatowales to wlasnie filtr paliwa taka nieduza metalowa puszka
| SmasherE30 napisa³/a: | no to tak jak u mnie
wy chłopaki jak go tam nie macie, to rzeczywiście może być tam koło progu |
To teraz dałes ciała sorry ale regulator cisniena paliwa jest przy listwie zasilacej silnik a filitr paliwa znajduje sie pod progiem z lewej strony.
| ScOOti napisa³/a: | | Ja mam filtr paliwa w srodku pod maska. |
Tam napewno nie masz filtra paliwa Chyba ze ktos go tam zainstalował w co watpie.Jest cos co przypomina filtr czarna długa tuba ale to nie jest filtr!!!!!!!
A to oczym mówicie ta czarna tubra jest to prawdopodobnie tłumika wahac ciśnienia paliwa.
LUKAS - 2004-07-13, 13:45
| kirek_e30 napisa³/a: | | ScOOti napisa³/a: | | Ja mam filtr paliwa w srodku pod maska. |
Tam napewno nie masz filtra paliwa Chyba ze ktos go tam zainstalował w co watpie.Jest cos co przypomina filtr czarna długa tuba ale to nie jest filtr!!!!!!! |
[b][color=blue] Oj Kiruś Kiruś... To pod maskąprzy lewym kielichu to na bank filtr paliwa. Ja w ty mmiejscu mam filtr paliwa. Smascher filtr paliwa ma przy progu. Ja z kolei przy progu mam pompe paliwa. Tak więc różnie to bywało i nie było jednego miejsca na to
BADYL - 2004-07-13, 13:51
| Cytat: | | Oj Kiruś Kiruś... To pod maskąprzy lewym kielichu to na bank filtr paliwa. Ja w ty mmiejscu mam filtr paliwa. Smascher filtr paliwa ma przy progu. Ja z kolei przy progu mam pompe paliwa. Tak więc różnie to bywało i nie było jednego miejsca na to |
To dziwne bo jaj mam pompe w baku a filtr pod progiem,w poprzedniej tez była pompa pod progie i za nia filltr.
SmasherE30 - 2004-07-13, 14:53
| kirek napisa³/a: | | regulator cisniena paliwa jest przy listwie zasilacej silnik |
A co to jest wg. Ciebie listwa zasilająca silnik?? Sądziłem, że to małe czarne gówienko koło kopułki, które ma połączenie z tą tubą (to jakiś odparownik czy cuś? pod spodem jest otwarty i czuć gąbkę) oraz z kolektorem dolotowym, to regulator ciśnienia paliwa
sarna1 - 2004-07-13, 16:12
Troche slabo widac ale zaznaczylem regulator, to z gabka to filtr weglowy do paliwka
LUKAS - 2004-07-13, 21:02
Tak też myslałem.
Łał, ale ten kolektor i pokrywa się świecą... 8)
Anonymous - 2004-07-13, 21:22
Ja u siebie też mam filtr pod maską, a pompe mam w baku. Jak widać nie wszystkie betki są identycznie zbudowane.
ChriS - 2004-07-13, 21:32
Do kirka filtr mam nadal-przy lewym nadkolu pod maską wielkości dużego kubka do kawy,a to co wymontowałem było wielkości kurzego jajka
slawo - 2004-07-14, 09:22
U mnie jak u scootiego jest pod macha po lewej stronie i chyba wymaga wymiany
ScOOti - 2004-07-14, 13:30
oto jest ten filtr paliwa:
Powiedzcie mi przy okazji co to jest?
Nie wiem co to jest jest to na wezu pomiedzy pompa a filtrem. przy progu obok belki mam pompe. [/img]
LUKAS - 2004-07-14, 15:26
To wygląda mi na filtr paliwa. identyczny był w Fiacie 126p. Też mam to u siebie i na cośtakiego to mi wygląda. Tylko po co to niewiem. Może żeby paliwo zanim trafi do pompy było choć troche oczyszczone... niewiem ale w taki mrazie ten filtr teżtrzeba wymienić...
BADYL - 2004-07-14, 15:30
| LUKAS napisa³/a: | To wygląda mi na filtr paliwa. identyczny był w Fiacie 126p. Też mam to u siebie i na cośtakiego to mi wygląda. Tylko po co to niewiem. Może żeby paliwo zanim trafi do pompy było choć troche oczyszczone... niewiem ale w taki mrazie ten filtr teżtrzeba wymienić... |
Jest to hydroakumulator - który trzyma cisnienie w układzie.Prosze a to napisane prosto z tej wrdnej ksiazki do której chyab nikt nie zaglada:
| Cytat: | | Akumulator paliwa utrzymuje ciśnienie przez dłuższy czas po uruchomieniu silnika.Zapobiega to tworzeniu sie pęcherzyków parujacego paliwa i ułatwia uruchamianie gorącego silnika. |
ScOOti - 2004-07-14, 16:04
czyli jednym slowem blokuje cofniecie sie paliwa.
ChriS - 2004-07-14, 17:50
Właśnie taki hydroakumulator wymontowałem(przeciekał).Może wie ktoś ile kosztuje orginał,czy może są podróbki?
SmasherE30 - 2004-07-15, 21:09
Wyglada identycznie jak regulator ciśnienia, tylko jest mniejszy i wężyki przechodza w poprzek Fajnie znowu się czegoś dowiedzieć Kirek
K.R.Z. - 2006-07-26, 10:55
oj chłopaki, widze,że temat stareńki ale nie do końca rozwiązany. ja mam 325i 90r. czyli kod silnika M20B25. filtr paliwa w tym silniku znajduje się przed tylnym lewym kołem. jak się zegniesz to powinien być widoczny. to coś pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu hamulcowego nie jest filtrem paliwa. moze to ten odparownik do benzyny. ja mam oryginalny bmw wiec nie ruszam.
